snail 2011-10-24 21:05:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2077查看 6回答
鋼筋算量結束后,然后我想合理的增加相應的鋼筋量有哪些方法?
鋼筋算量結束后,然后我想合理的增加相應的鋼筋量在廣聯達中有哪些方法? 謝謝!
(6)
已采納合理增加,其實就是像圖中的φ6鋼筋現在不生產,可以改成φ6.5。再就是該計算的搭接必須要算,該計算的損耗一定要計算。再就是說明中的加筋等不能漏掉。還有就是措施鋼筋。
2011-10-25 08:27:27
如果說是合理的,只能在設計圖說明里作文章,仔細閱讀設計說明,只要能算回來鋼筋的節點都要算進去,再就是梁底筋在跨中通長改為錨固。 鋼筋的比重可以修改,軟件設置的鋼筋比重為理論比重,可以改為規范比重,
2011-10-24 22:34:48
鋼筋的損耗,把6個園的鋼筋改為6.5的
2011-10-24 21:07:58
提高沈耗是一方面,二,框梁的支座跨跨錨固, 三,現澆板相臨兩跨大余7.5m的做通長部置,因為板筋的錨固是到中加5d,要是通長布置中間就有搭接,一個搭接是1.2倍Lae,這中間一個搭接就多多少。盤園的定尺一般設定為7.5m
2011-10-24 23:14:14
鋼筋算量結束后,然后我想合理的增加相應的鋼筋量在廣聯達中有哪些方法? 謝謝! 回答:增大損耗,重新匯總,就可增加。在一個就是增加措施筋。
2011-10-25 07:43:42
支持三樓的說法
2011-10-25 10:17:45
