問問 2011-10-24 20:05:56 | 遼寧省 其他專業 | 1071查看 5回答
工業管道套定額的問題
遼寧2008定額第六冊工業管道是否規定,多少兆帕蒸汽管線套中壓管線子目。請高手回答。謝謝
已采納工業管道壓力等級劃分: 低壓:0-1.6mpa(含1.6) 中壓:1.6-10mpa(含10) 高壓:10-42,mpa(含42)或者蒸汽管道:大于等于9mpa;工作溫度大于等于500攝氏度。
2011-10-24 20:15:42
應該有吧
2011-10-24 20:10:41
工業管道安裝壓力等級劃分為:低壓:0<P≤1.6Mpa;中壓:1.6<P≤10Mpa;高壓:P>10Mpa。蒸汽管道在:管道壓力為P≥9Mpa;工作溫度≥500C°時升為高壓。其中P=設計管道壓力;Mpa=帕斯卡=10公斤/平方厘米。
2011-10-25 05:19:51
樓上正解 同意
2011-10-25 00:29:38
大于1.6MPa小于2.5MPa
2011-10-25 21:18:30
