1993n 2011-10-24 17:41:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1179查看 5回答
連梁處的剪力墻
同志,你好 在連梁處,應該畫剪力墻,剪力墻水平鋼筋貫通連梁,但在此處畫剪力墻比較麻煩;如果要精準手算,也很麻煩。您是怎么處理的?問題補充:問題是窗臺下是填充墻,不是剪力墻。
已采納可以用砌體墻里面的填充墻來畫洞口。另外還是建議畫上剪力墻,要不剪力墻水平筋伸不進連梁里,除非自己填連梁側面鋼筋信息。
2011-10-24 20:48:27
如果是門窗洞口處的連梁,在門窗構件里的連梁里去定義,剪力墻是要通畫,然后再畫門窗洞口,然后再畫連梁就可以了
2011-10-24 17:44:31
問題是窗臺下是填充墻,不是剪力墻。 回答:用打斷方式將墻打斷,選中窗洞處墻,刪除即可。
2011-10-24 19:12:21
這個問題跟繪圖順序有關。應該先畫剪力墻,然后把填充墻按洞口畫上,再在洞口上布置連梁就什么問題都解決了。
2011-10-25 08:37:42
剪力墻布置通長,將此處窗洞口高度增加到包含下面窗臺高度就可以了。
2011-10-25 08:30:50
