東一 2011-10-24 15:42:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 461查看 4回答
剪力墻的問題?
剪力墻的模板怎么內(nèi)、外側(cè)都是按層高計算的模板啊,內(nèi)側(cè)的模板不是得扣除板的厚度么?請問在哪里設(shè)置。 還有一個問題就是在圖形2008里面,純做法模式是什么意思啊,另外的那個記不清楚了,在選擇做法模式的時候有什么區(qū)別么,敬請賜教,謝謝
好像新規(guī)定現(xiàn)在都不扣了
2011-10-24 15:45:15
請問在哪里設(shè)置?在計算設(shè)置里面設(shè)置。另外的那個記不清楚了,在選擇做法模式的時候有什么區(qū)別么?另外那個叫工程量表模式,區(qū)別在于純做法模式得自己選擇定額,工程量表模式自動彈出可供選擇定額自己選,這個適合初學(xué)者。
2011-10-24 15:48:20
剪力墻內(nèi)側(cè)的模板設(shè)置:計算規(guī)則---墻---點選扣除板模板。如圖 純做法模式:為建立構(gòu)件直接在構(gòu)件上套用做法的方式。 量表模式:為先定義各構(gòu)件需要計算的工程量,構(gòu)件定義后用量表,在量表上套用做法的方式。
2011-10-24 15:55:38
一、在‘工程設(shè)置’中‘計算規(guī)則’里修改,如圖: 二、1、純做法模式:為建立構(gòu)件直接在構(gòu)件上套用做法的方式。 2、量表模式:為先定義各構(gòu)件需要計算的工程量,構(gòu)件定義后用量表,在量表上套用做法的方式。
2011-10-24 15:58:12
