東一 2011-10-24 15:26:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1497查看 2回答
剪力墻的模板內、外側怎么都是按層高算的?
剪力墻的模板怎么內、外側都是按層高計算的模板啊,內側的模板不是得扣除板的厚度么?請問在哪里設置。 還有一個問題就是在圖形2008里面,純做法模式是什么意思啊,另外的那個記不清楚了,在選擇做法模式的時候有什么區別么,敬請賜教,謝謝
已采納剪力墻的模板內、外側怎么都是按層高算的? 1、剪力墻的模板內外側均按層高計算,但軟件會自動扣減與其相交的梁板的面積。見3.2m層高剪力墻計算式: 體積=(1.1<長度>*3.2<墻高>)*0.2<墻厚>-0.0087<扣現澆板>=0.6953m3 模板面積=(1.1<左邊線長度>+1.1<右邊線長度>)*3.2<墻高>+1.28<原始端頭模板面積>-0.38<扣梁>-0.0765<扣現澆板>=7.8635m2 外墻外腳手架面積=(1.1<外墻外腳手架面積長度>)*3.2<外墻外腳手架面積高度>=3.52m2 2、純做法模式與定額做法模式的區別是:對于軟件及定額熟悉的人員采用純做法模式,剛開始使用軟件而定額也不熟悉采用定額做法模式較好,這是因為在2008圖形算量中,套定額做法是可以通過軟件自動套定額編號,你只要檢查是或正確再修正即可。
2011-10-24 16:28:18
在工程設置——計算規則——墻,調成模板面積下面找到扣板規則,選擇外墻外側不扣板,內側扣板 如果規則沒有問題,需要看一下外墻是不是封閉,方法是查找圖元,高級查找,外墻選擇上,看所有外墻是不是形成一個封閉區域,最大的封閉區域,
2011-10-24 18:53:06
