summer1987 2011-10-24 11:53:55 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1505查看 10回答
有剪力墻的上方要不要畫梁
有剪力墻的上方要不要畫梁
(10)
已采納剪力墻的上方有沒有梁是看設計有沒有梁,剪力墻在樓板處是有梁。
2011-10-24 12:01:52
你好,需要看圖紙的,一般會有暗梁的
2011-10-24 14:13:30
嚴格說,應依據圖紙來確定。設計有就有,設計沒有就沒有。可以說,剪力墻上有暗梁的相對多些。
2011-10-24 15:16:08
根據圖紙的具體設計看看有沒有梁,一般的是暗梁
2011-10-24 15:19:15
設計規范中,剪力墻上方一般不會設置梁,只可能是暗梁!如果圖紙設置了梁,那你就要咨詢設計方了!但如果是暗梁,有的話就一定要定義繪制!
2011-10-24 12:13:02
按圖紙說明走。。。。。。。。。。。圖紙上有啥畫啥
2011-10-24 19:18:15
剪力墻上方一般為暗梁,當圖紙設計有暗梁時就畫,圖紙沒設計就不畫。
2011-10-24 12:06:33
有剪力墻的上方要不要畫梁,這要看設計圖紙了。如果圖紙繪制了,那就繪制上,如果沒有就不繪制,一般情況下,是沒有的。
2011-10-24 12:22:54
主要根據設計圖紙的要求,有的剪力墻結構因為墻高度超限而加拉梁或剪力墻頂部設壓頂梁。另外就是框剪結構的。這些都要加梁。我們只要按圖要求進行工程量的計算就好。
2011-10-24 13:51:11
一般情況下,不需要再畫了,如果要畫,應該根據圖紙,畫的是暗梁
2011-10-25 07:26:23
