lsking 2011-10-24 11:19:50 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 985查看 4回答
GBQ4.0定額計價工程量計算式輸入時是不是不能進行批量乘系數調整
GBQ4.0定額計價工程量采用計算式輸入時,是不是不能進行工程量的批量乘系數調整?有解決的辦法嗎?問題補充:想通過調整工程量來進行調整價,目前在采用子目乘系數時造價沒有改變,我想是不是因為我輸入工程量都是采用計算式輸入的緣故
已采納調整系數只能單個進行,如果是調價是可以按工程量、定額含量或子目乘系數
2011-10-24 11:22:55
GBQ4.0定額計價工程量采用計算式輸入時,是不是不能進行工程量的批量乘系數調整?有解決的辦法嗎? 可以調整的 在工具里有調整子目工程量 就會出來個對話框 在需要調整的子目前打上對勾就行啦 如果是清單的話可以調整清單的工程量也可以調整清單里面定額的工程量
2011-10-24 11:39:48
我也不戰地啊啊啊
2011-10-24 12:01:25
您好! 在“其他”中有“子目工程量批量乘系數”的功能,請看截圖 您在成完系數之后,您看您的定額工程量發生變化了嗎?如果發生變化的話,那你的造價一定會發生變化的,如果您那還是不變,建議您可以咨詢我處58731133.將工程發到那邊給您看一下,
2011-10-28 11:25:58
