silencenono 2011-10-24 10:35:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3019查看 4回答
同一跨梁中的標高卻不同,應(yīng)該怎樣設(shè)置
你好! 你是不是說梁的標高不同應(yīng)該怎么俢改? 你可以在 原位標注 里面直接俢改該跨梁的 截面信息。
2011-10-24 13:46:22
在變截面處設(shè)置一個支座,然后在原位標注里面修改其標高即可。
2011-10-24 10:39:20
先在變截面出進行打斷,在原位標注中調(diào)整好標高,然后再重新合并,合并后檢查下支座就行了
2011-10-24 11:40:07
同一跨梁中的標高卻不同,應(yīng)該怎樣設(shè)置-----------------分開畫,修改標高后合并,合并時保留各自屬性,見圖:
2011-10-24 13:38:45
