冰雨 2011-10-24 10:11:07 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 732查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)軟件問題
專家,您好:我買了全套的廣聯(lián)達(dá)軟件,為什么GBQ4.0里面的定額計價只有土建的,而沒有其他類呢,如安裝,裝飾。。。但是清單計價就都有????
需要購買安裝,裝飾的定額庫
2011-10-24 10:36:10
GBQ4.0里面是絕對有除建筑定額外的其它所有定額的。出現(xiàn)這種情況,有兩種原因: 1、在安裝軟件時,有一個選擇 定額的界面,您必須點擊【全選】,才能全部定額都安裝。 2、可能是您電腦安裝的殺毒軟件把部分廣聯(lián)達(dá)程序默認(rèn)為病毒,將其納入隔離區(qū)或者直接刪除了。 如果不是以上兩種原因,只有咨詢重慶廣聯(lián)達(dá)公司工作人員,請他們上門處理即可。
2011-10-25 11:02:15
