我來學(xué)造價 2011-10-24 09:36:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 469查看 6回答
山東,計算外腳手架后不再允許計算四周外圍的梁柱墻等腳手架,2008圖形算量中應(yīng)如何設(shè)置?
RT
(6)
已采納你好,套用定額時,外圍梁柱等不套用定額(腳手架定額)
2011-10-24 14:10:17
選用相應(yīng)的規(guī)則就可以了,里面考慮了這個算法
2011-10-24 15:49:29
外墻梁是不需要計算腳手架的,軟件默認(rèn)的也是不計算,在計算設(shè)置中可以看到
2011-10-27 15:20:02
在新建工程時選擇山東省定額技術(shù)規(guī)則,這樣畫出來的構(gòu)件是按山東省定額計算規(guī)則計算的,其外腳手架計算后、外圍柱梁的腳手架就不會計算。
2011-10-24 11:23:26
一般情況下不需要計算外面柱梁腳手架,因為搭設(shè)外腳手架滿足抹灰、裝飾裝修要求了
2011-10-25 07:16:42
按規(guī)則外墻柱是計算腳手架的,接觸到外墻腳手架的梁、墻不計
2011-10-25 09:37:45
