69****@qq.com 2011-10-24 08:49:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 6回答
負(fù)筋標(biāo)注問題
負(fù)筋5,標(biāo)注1200,那單邊標(biāo)注位置填什么? 負(fù)筋3,7.。怎么定義。。最好有圖
(6)
還有要看你圖紙的 說明 看挑出長度是從哪算起的,一般都是從支坐外邊開始算的凈長 如果從外邊開始算 5號筋就填 支坐內(nèi)邊線 其實(shí)你如果拿不準(zhǔn)的話,你就定義了之后 畫到原位置 再到那個(gè)地方 選中那個(gè)負(fù)筋看,他有標(biāo)注 的斜 線 表示標(biāo)注的 起點(diǎn) 你看那個(gè)起點(diǎn)出來 是否與你圖紙說明相同就好了 3 7號筋 如果從外邊線開始計(jì)算 就是否含支坐寬 選擇 否 就行了 希望對你有所幫助
2011-10-24 09:06:01
負(fù)筋5,標(biāo)注1200,那單邊標(biāo)注位置填什么? 有二種標(biāo)注方法,1、在點(diǎn)擊負(fù)筋左邊標(biāo)注改為0, 2、在屬性編輯中左邊為0 見截圖
2011-10-24 09:07:50
同意樓上的說法
2011-10-24 09:17:26
具體是否含支座要根據(jù)你圖紙來,這個(gè)一般圖紙說明里面會(huì)有示意圖的。
2011-10-24 09:03:19
首先,你要清楚你的附近標(biāo)注是包含支座還是不包含支座!這個(gè)圖紙說明中或者板配筋圖中會(huì)給說明!3號和7號是一種類型,我給你定義3號筋!負(fù)筋的分布筋我不清楚,你在圖紙說明中查!
2011-10-24 08:56:46
一般來講所標(biāo)注的尺寸,在沒有做標(biāo)記的情況下,指的是凈長(凈尺寸,不含支座)
2011-10-24 09:13:08
