莫邪 2011-10-23 21:41:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1441查看 2回答
柱超高模板的計算
一個矩形框架柱,自下而上依次連接筏板,棱臺上柱墩,柱頂標高等于上層頂板頂標高,在計算模板面積時,軟件顯示,支撐高度為=柱墩頂標高—柱頂標高;在計算超高模板時,超出高度=筏板頂標高—柱頂標高—3.6m。為什么兩次計算的底標高不一樣? 說的有點復雜,求解答!!!
已采納超出高度=筏板頂標高—柱頂標高—3.6m,與定個工程量計算規則是一致的。
2011-10-23 21:47:24
模板是安裝接觸面積計算的,柱墩不是柱子所有不能計算為柱子模板。計算超高是按層高計算的,所以底標高是以筏板頂標高計算的。
2011-10-23 21:49:07
