筱北 2011-10-23 19:44:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 662查看 1回答
圖形算量2008中算砼和模板量時還需要套模板制作項嗎
我現在想提取砼量和模板量,層高2.8M總高89.2M,請問我計算板時還需要計算超高模板面積嗎? 我現在只套取模板支撐的模板面積和砼量是否正確? 謝謝
已采納層高2.8m是沒有模板超高費的,總高度89.2m只套取模板支撐的模板面積和砼量是不正確,可套垂直運輸和超高費,腳手架費用等。 你套的是竹(膠)模板子目就可以套模板制作子目,但要把模板安裝子目中的模板扣除。 山東的混凝土還需套攪拌、泵送、管道安拆50m以內子目,泵送材料等,模板是按你套的是可以的。
2011-10-23 20:08:13
