電加工 2011-10-23 17:51:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 5回答
廣聯達板分布筋根數問題!
負筋B12@200 左右邊長度各為2500 分布筋根數應該是22根~為什么廣聯達算出來190根呢!請大俠解惑!是不是我哪兒沒有設置正確~~問題補充:布筋范圍就是兩根柱子之間 10200
已采納因為分布筋是從梁邊50mm開始布置的,你的梁是偏中的,分布筋可能設置的是@250,所以左邊,9根,右邊是10根。
2011-10-23 18:17:46
你看看分布筋布筋間距,或者重畫下看看。
2011-10-23 21:29:06
檢查一下布筋范圍看看
2011-10-23 21:15:55
注意一下分布筋的分布范圍邊界
2011-10-23 21:18:58
應該是設置那里有問題。首先先查看下布筋范圍,檢查下你負筋輸入的長度值或梁屬性。如若還是查找不到,你可以聯系廣聯達公司
2011-11-03 15:41:38
