j26512448 2011-10-23 15:35:29 | 湖北省 其他專業 | 3784查看 2回答
定額工日和實際工日
例如我現在有個變更。我自己算了一下,套了定額,人材機顯示要29個工日。 但是我現在要將這個東西包給工人,按工日跟他結算。 那我應該按多少工日來跟他算 因為工人一般都是100多塊錢一天 可是定額上不是這個價錢,低多了 ,肯定不能按29個工日, 如果我按價格來算,意思就是29*(定額價+價差)在來除以給工人的價錢/每天 這樣行嗎?還是要取費后在除以 工人/每天價錢
已采納你應該根據實際需要的價格 報給工人的; 所取的費用 應該是你們的管理費和利潤;
2011-10-23 15:37:13
我認為可以按29工日*現行單價不再計算其它費用。
2011-10-23 18:41:45
