gld262407392 2011-10-23 12:56:02 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 9回答
CAD提取板的受力筋與負筋的問題
在CAD提取中,有識別板的受力筋與負筋,但是在識別受力筋中提取的話 ,會把負筋也提取進去,怎么分開來?
(9)
已采納規范的CAD圖紙里面板的負筋和受力筋應該使用不同顏色或者不同的圖層的,根據你的描述應該是你那CAD圖紙不夠規范,建議你不要按圖層批量識別了,換別的方法吧
2011-10-23 13:17:48
【自動識別板筋】功能已經是把識別板受力筋和板負筋綜合了。
2011-10-23 21:30:57
現在的設計圖紙一般都不規范,建議你還是用手繪的好,這樣可以有個練習的過程,自己也可以多學點東西,軟件也不是萬能的,不能依靠軟件來識別所有的東西,正規的設計板負筋和受力筋不在同一圖層,但現在的設計未來方便快捷都是在一個圖層畫的,這樣CAD識別時就會不準,最終會影響板筋得量,建議還是手繪的好,因為是初學別怕麻煩。
2011-10-25 11:18:58
在CAD提取中,有識別板的受力筋與負筋,但是在識別受力筋中提取的話 ,會把負筋也提取進去,怎么分開來?----------------看看可不可以按顏色或單個進行提取,也可以單個進行識別。
2011-10-23 12:59:37
在CAD提取中,有識別板的受力筋與負筋,但是在識別受力筋中提取的話 ,會把負筋也提取進去,怎么分開來? 受力筋與負筋要分別識別就行了。
2011-10-23 12:58:15
支持樓上的說法
2011-10-23 15:03:11
設計圖紙圖層不規范,建議第一次導圖時識別受力筋,布置完受力筋后清楚CAD,然后再導入識別負筋即可
2011-10-23 14:28:35
你受力筋與負筋應該在同一圖層,且顏色相同。你可以在CAD中將受力筋與負筋的圖層分開,再重新導入識別。
2011-10-23 17:15:01
在959版本種,采用自動識別板筋的功能,是能夠自動解決板受力筋和負筋在同一圖層的問題的,只是在識別時要注意負筋支座的準確。
2011-10-23 20:33:20
