郭啟葉 2011-10-23 12:32:52 | 北京市 安裝 | 482查看 4回答
結(jié)算套項(xiàng)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)綜合單價(jià)的合同,如果投標(biāo)時(shí)為配電柜,而且清單組價(jià)中有配電柜的基礎(chǔ)制作安裝費(fèi)用,那么結(jié)算時(shí)如果改為配電箱,請(qǐng)問(wèn)是否還執(zhí)行原清單綜合單價(jià)?還是需要重新組價(jià)?如圖為原投標(biāo)綜合單價(jià)。現(xiàn)在改為配電箱,懸掛式安裝,請(qǐng)問(wèn)如何組價(jià)?
已采納請(qǐng)問(wèn)綜合單價(jià)的合同,如果投標(biāo)時(shí)為配電柜,而且清單組價(jià)中有配電柜的基礎(chǔ)制作安裝費(fèi)用,那么結(jié)算時(shí)如果改為配電箱,請(qǐng)問(wèn)是否還執(zhí)行原清單綜合單價(jià)? 回答:不能執(zhí)行原綜合單價(jià)。 還是需要重新組價(jià)? 回答:要重新組價(jià)。 如圖為原投標(biāo)綜合單價(jià)。現(xiàn)在改為配電箱,懸掛式安裝,請(qǐng)問(wèn)如何組價(jià)? 回答:清單項(xiàng)不變,定額項(xiàng)為5-6,5-121,其余刪掉即可
2011-10-23 12:44:20
配電箱安裝要重新組價(jià)
2011-10-23 12:39:12
綜合單價(jià)的合同,如果投標(biāo)時(shí)為配電柜,而且清單組價(jià)中有配電柜的基礎(chǔ)制作安裝費(fèi)用,那么結(jié)算時(shí)如果改為配電箱,這就不能再執(zhí)行原清單綜合單價(jià)了,還是需要重新組價(jià)的,如圖為原投標(biāo)綜合單價(jià)。現(xiàn)在改為配電箱,懸掛式安裝,可以按配電箱安裝進(jìn)行組價(jià)就行了。
2011-10-23 12:35:22
如果投標(biāo)時(shí)為配電柜,而且清單組價(jià)中有配電柜的基礎(chǔ)制作安裝費(fèi)用,那么結(jié)算時(shí)如果改為配電箱,請(qǐng)問(wèn)是否還執(zhí)行原清單綜合單價(jià)?還是需要重新組價(jià)? 落地式配電柜和墻上掛的配電箱安裝方式完全不同,需要重新組價(jià)。
2011-10-24 07:24:26
