lily_guanglianda 2011-10-23 07:36:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3288查看 14回答
直接費中的人工費+機械費應該不應該含 "組織措施人工費" 和 ""組織措施機械費""等其它措施相關.
請各位專幫忙看一下, 我的問題 直接費中的人工費+機械費應該不應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它相關的費用(我用紅線畫的部分費用) 請各問專家幫忙詳細說明費用由來,及做不做為取費基數的原因.謝謝問題補充:現在是這樣的,軟件中默認是含的。但對方有異議,我是想問各位,應該和不應該列入取的依據是什么,我這里里是內蒙通遼市
(14)
已采納直接費中的人工費+機械費應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它相關的費用 可以根據下面的費用定額文字進行理解: 第一章 建設工程費用組成 建設工程費由直接費、間接費、利潤和稅金四部分組成。組成簡圖如下: 一、直接費 由直接工程費和措施項目費組成。 (一)直接工程費:是指施工過程中耗費的構成工程實體的各項費用。包括人工費、材料費、施工機械使用費。 (二)措施項目費:是指為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用。由通用項目措施費和專業項目措施費組成。 既然直接費由直接工程費和措施項目費組成;而措施項目費又由通用項目措施費和專業項目措施費組成,那么他們都屬于直接費的范疇,其中的人工費和機械費就應該作為取費的基礎。 所以內蒙的計價軟件中默認的取費基數是正確的。
2011-10-24 13:07:26
這個你要結合當地與單位估價表配套使用的費用定額里的規定和說明去分析,因為不同的地方規定是不一樣的,一切都要以定額為主,我們這里是包括的,而且是單獨列行計算的
2011-10-23 07:40:41
你圈的部分那不是很明確的嗎,含啊! 你圈的基數說明就是對直接費中的人工費和機械費組成的具體說明啊。
2011-10-23 07:45:34
請各位專幫忙看一下, 我的問題 直接費中的人工費+機械費應該不應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它相關的費用(我用紅線畫的部分費用) 請各問專家幫忙詳細說明費用由來,及做不做為取費基數的原因.謝謝 回答:包括。你的直接費里含著所有的措施項目費,那么你的“直接費中的人工費+機械費”就應該包含組織措施人工費" 和 "組織措施機械費所有其他的機械費(即紅線部分)。
2011-10-23 08:21:59
不同的地方規定是不一樣的,一切都要以當地定額規定為準。我們這里沒有這樣的說法。但是,根據清單規則,應該要包含的。
2011-10-23 08:22:50
請各位專幫忙看一下, 我的問題 直接費中的人工費+機械費應該不應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它相關的費用(我用紅線畫的部分費用) 請各問專家幫忙詳細說明費用由來,及做不做為取費基數的原因.謝謝 答:直接費中的人工費+機械費應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它相關的費用,只要你列入了"組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等
2011-10-23 07:42:35
應該以你項目所在地的取費文件為準,各地的取費基數是完全不一樣的,你的軟件使用的是否是內蒙的定額,那內置的也是內蒙的取費標準則廣聯達完全按照當地的取費文件設置的,那你圖片中包含的那些項目就沒有異議,也就是說肯定能找到相關的取費文件說明。
2011-10-23 09:04:21
我認為主要看你們的合同是怎么定的,既然對方不認同,大家可以協商解決。
2011-10-23 16:04:46
沈陽的不含,具體見遼寧省建設工程費用標準2008,遼建發[2007]87號
2011-10-23 16:17:14
安裝吉林省的定額 直接費里含著所有的措施項目費,那么你的“直接費中的人工費+機械費”就應該包含組織措施人工費" 和 "組織措施機械費所有其他的機械費(即紅線部分)。
2011-10-23 16:32:54
在你這種情況下是含有的
2011-10-23 17:10:23
不應該含這些費用。
2011-10-23 17:23:55
不同地方是不一樣的,建議你找找費率本(我們這這么叫,指的是跟隨定額的一個取費費率書,很薄)
2011-10-23 19:54:48
直接費中的人工費+機械費應該不應該含 "組織措施人工費" 和 "組織措施機械費"等其它措施相關? 應該含有。
2011-10-24 07:49:51
總承包和專業承包工程以計價定額分部分項工程費中的人工費和機械費之和為計費基數(其中人工費不含機械費中的人工費),是否是說明安全文明施工費、企業管理費、利潤等計算基數要改為:人工費+機械人工費+機械費
新版軟件中的項目措施費B1項:組織措施人工費+技術措施項目人工費+安全文明施工人工費如何計取,B2項:安全文明施工費僅限于在措施項目界面計取,計取后是否自動匯總到工程造價中。
