hqgld 2011-10-23 02:29:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2182查看 7回答
磚混結構外墻抹灰要扣板厚嗎
磚混結構中 計算外墻抹灰的時候 是從室外地坪算到層頂標高 扣不扣混凝土板的厚度
(7)
已采納磚混結構中 計算外墻抹灰的時候 是從室外地坪算到層頂標高不扣混凝土板的厚度,
2011-10-23 06:40:57
你好,外墻不扣除板厚,內墻高度到板底的
2011-10-23 07:30:47
磚混結構中 計算外墻抹灰的時候 是從室外地坪算到層頂標高 扣不扣混凝土板的厚度 回答:不扣的。
2011-10-23 08:27:36
計算外墻抹灰 不扣板厚。
2011-10-23 08:46:02
答外墻抹灰不扣除混凝土板的厚度
2011-10-23 08:06:58
磚混結構中 計算外墻抹灰的時候 是從室外地坪算到層頂標高 不能扣混凝土板的厚度的。
2011-10-23 10:55:00
室外板厚含在墻里面了,不需要扣板厚的,室內就是算到天棚抹灰就是了
2011-10-23 13:00:47
