fych1225 2011-10-22 22:46:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 6回答
鋼筋算量軟件匯總計算變成灰色了 不能匯總了怎么辦
(6)
已采納復:按F9,如果不行,請保存退出再打開,如何還不行,說明你不是使用正版,所以問題會多多的,因此,要其不出問題一定要使用正版!你的文件可用修復軟件對其進行修復,必要請K我332636608發給你修復工具。
2011-10-23 08:07:17
這可能是被非正版駒打開過文件,被破壞了,這可以求助總部給予修復。或者本身就是非正版的,這就沒有辦法了。
2011-10-22 22:48:35
原因很可能是用盜版軟件做的工程,或是此工程使用盜版軟件打開過,就會出現這樣的現象。
2011-10-23 20:35:54
盜版工程吧,最好不要打開了。
2011-10-23 21:35:29
可能一是你的軟件這個按鈕被隱藏了你按下F9鍵盤就可以了!或者就是盜版軟件使用被破壞的!要修復
2011-10-22 22:49:05
估計你使用盜版鎖,建議你退出找到備份圖標將圖標的擴展名刪掉,這樣圖標變換為鋼筋軟件圖標了,雙擊即可節約時間了,很管用的試試看
2011-10-23 14:36:36
