leoapollo 2011-10-22 18:14:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1103查看 7回答
如何快速錄入梁鋼筋信息?
無法導入鋼筋信息只有圖形,只能靠手動,如何才能快速錄入鋼筋信息?坐了整整一天了才錄入了一小塊,焦啊~~~~問題補充:導入的圖形又不很準確,一會要調整梁跨,一會又要增減支座,導致速度很慢。
(7)
已采納梁的錄入一大部分時間都用在了梁的定位上面,能導入梁名稱和將梁進行定位是最好的,如果鋼筋原位標注等信息實在不能或者不會識別的話,就只能用手工一條梁一條梁的輸入了。
2011-10-23 11:20:17
既然不能導圖,就只能慢慢的輸了,我前幾天做的一個工程也是這樣,CAD圖加密了,不能導,就只能按部就班的輸入了
2011-10-23 07:03:58
圖紙不標準或者太復雜吧,要慢還不如自己手繪。
2011-10-23 21:44:56
如果設計軟件也用廣聯達的,就好了
2011-10-23 21:33:13
還是導入cad比較快,導入以后進行局部修改就比較簡單一點。
2011-10-22 18:31:04
支持樓上的說法
2011-10-23 15:12:12
手工輸入是慢,只能一個一個的輸入。
2011-10-23 18:35:40
