lyayy 2011-10-22 16:45:51 | 河北省 其他專業 | 2028查看 4回答
工程讓利問題
現在談工程時,很多都涉及到讓利的問題。我總是算不出費率讓10個點,和工程總造價的幾個讓利點?
已采納你可以在工程總造價費率那一欄寫上90 就成了讓利10%的價格了
2011-10-22 16:57:40
只有偷工減料才能讓利10%的價格。
2011-10-22 22:03:43
這個要看具體工程的,一般是類似的工程,如果做過了,可以參考利潤點是多少,結合這個項目就大概知道了,這個按照預算來計算,是很難搞得準的。
2011-10-22 18:43:32
我覺得單純是做預算,做出能夠讓利的點不太容易實現,可能都是先做出一份預算,然后和做過的類似的工程或市場上的大概價格想比較,再對比讓利多少點,一般情況下是領導們拍的,不過讓利10%有點多吧,我們這的合同一般是讓利5%,在讓利的基礎上想賺錢,那就要考管理了。實際現場的管理很重要。
2011-10-23 08:30:09
