zhangmeifeng521 2011-10-22 12:01:12 | 陜西省 其他專業 | 1369查看 3回答
怎么保證概算比較大
1、一般的規定是估算大于概算大于預算的 那在做概算的時候一般會采取什么措施使得概算比較大呢 我用的陜西的廣聯達計價 怎么用廣聯達做概算 2、在新建工程中有清單計價模式下有招標投標兩個選項 定額計價模式中有預算概算兩個選項 但是概算那個選項是灰的 點不上 3、我做的時候經常是把材料價格給的比信息價要高 因為我們出圖的時候圖中就有工程量 這樣做是不是不規范
已采納概算大于預算,概算不是量算大一點。而是概算工程量計算規則與預算定額不一樣,定額含量也會偏大。北京有關部門規定。現在設計部門做概算,施工單位執行的是預算定額。關于材料價格問題怎樣記入報價要執行招標文件有關規定。
2011-10-22 13:19:49
陜西有不有概算定額,如有就按概算定額做就行了。
2011-10-22 12:03:45
概算---根據概算指標及概算定額--核算概算造價。 預算--根據預算定額及價格信息--核算工程造價。 不能確定誰大,根據實際來確定。
2011-10-23 09:12:52
