輕逸 2011-10-22 11:01:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 873查看 2回答
參數柱的“截面編輯”
在GGJ2009,我先定義了參數柱,全部縱筋等。在進入繪圖界面后,發現僅僅是截面的尺寸錯了,就點擊了“截面編輯”改為“是”,更改了后,還要再改為“否”嗎?這個“是”與“否”對算鋼筋有影響嗎?
已采納沒有影響,只是點擊是,可以進行界面編輯,不點擊就是按照軟件設定的截面布置鋼筋
2011-10-22 11:08:31
有,不過你改尺寸后,一定要點“是”,再看看鋼筋還是不是和原先設置的一樣,有時會不一樣,會亂,那樣你就得重新設置,并且建議你在畫圖后匯總,在三維里看一下,箍筋是不是和你設的一樣
2011-10-22 11:08:36
