奔跑的螞蟻 2011-10-22 09:58:42 | 山東省 其他專業(yè) | 3678查看 9回答
填充墻下的實(shí)心磚墻一般施工高度多少
施工中砼空心砌塊填充墻下的實(shí)心磚墻高度一般多少?有沒有具體要求
(9)
已采納施工中砼空心砌塊填充墻下的實(shí)心磚墻高度一般多少?答:有沒有具體要求、一般30cm左右
2011-10-22 10:02:12
施工中砼空心砌塊填充墻下的實(shí)心磚墻高度一般多少 常規(guī)上施工中砼空心砌塊填充墻下的實(shí)心磚墻一般都是三皮磚的高度。
2011-10-22 11:15:28
你好,圖集要求是3匹磚
2011-10-22 10:05:26
無具體要求,見圖1 施工方法見圖2
2011-10-22 10:17:43
一般200至300mm,高于設(shè)計(jì)踢腳高度。
2011-10-22 10:01:42
砼空心砌塊填充墻下的實(shí)心磚墻高度沒有具體要求,一般有水房間三層實(shí)心磚,無水房間墻下可不要
2011-10-22 10:37:29
施工中常規(guī)做法是3皮標(biāo)磚
2011-10-23 20:08:28
實(shí)際施工是三皮磚
2011-10-27 11:24:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
剪力墻暗柱高度和墻一般都同高嗎?圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的暗柱高度是3.5,而此處剪力墻高度是6.05合理嗎?
現(xiàn)在施工用成品膩?zhàn)佣喟。窟€是調(diào)制膩?zhàn)樱恳话愕某善纺佔(zhàn)佣嗌馘X?
山東地區(qū)施工中剪力墻、柱、梁、板一般采用那種材質(zhì)的模板和支撐?
山東地區(qū)施工中剪力墻、柱、梁、板一般采用那種材質(zhì)的模板和支撐? 模板一般是膠合板的吧。問題補(bǔ)充:支撐大多數(shù)用木支撐還是鋼支撐?
