鑫晴~ 2011-10-22 09:24:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 332查看 5回答
超高的相關(guān)問題
超高的量如何計(jì)算。比如板超高的量以及如何套定額。謝謝!
超高的量如何計(jì)算。比如板超高的量以及如何套定額。謝謝! huida :你是說的層高超高嗎?單獨(dú)計(jì)算墻體模板超高量。其他不變。
2011-10-22 09:27:54
比如板的超高量,套用3.6米以上每增加1.2米的定額。 至于是1、1.2還是別的,看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則說明。
2011-10-22 09:28:02
梁板超高套定額的做法如下,墻柱方法也一樣!如下圖:
2011-10-22 09:46:43
套板模板的時(shí)候修改樓層高度就行了
2011-10-22 10:44:16
樓上說的很清楚了
2011-10-22 10:40:51
