  • 圖形算量輔助軸線怎么畫不上了?
    圖形算量點(diǎn)平行后輔助軸線后基線顯示得比較粗,確定后輔助軸線畫不上,正反都不行,怎么回事?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量點(diǎn)平行后輔助軸線后基線顯示得比較粗,確定后輔助軸線畫不上,正反都不行,怎么回事? huida :用光標(biāo)在導(dǎo)航欄里點(diǎn)擊“輔助軸線”,再進(jìn)行操作!應(yīng)該沒問題呀。 保存好關(guān)機(jī),再開機(jī)試試!設(shè)定好距離值!
    2011-10-22 09:23:49
  • 軟件的升級對系統(tǒng)的顯卡也是有一定的要求的,顯示粗糙,可能是顯卡問題,如果你的顯卡配置不更新的話,還有可能導(dǎo)致別的也不能繪制或者刪除不掉的,你可以下載一下驅(qū)動(dòng)精靈之類的軟件 跟新一下你的顯卡 在試試吧。即便你新建或者重新打開好用了 ,可能下次會(huì)再出現(xiàn)這種情況的
    2011-10-22 22:39:16
  • 檢查一下構(gòu)件圖元顯示中,是不是把輔助軸線勾掉了。
    2011-10-22 09:21:51
  • 圖形算量點(diǎn)平行后輔助軸線后基線顯示得比較粗,確定后輔助軸線畫不上,正反都不行,怎么回事? 答:顯示粗糙 那是你的顯示器顯示問題 畫不上,可能是你輸入的平行距離是否有誤
    2011-10-22 09:29:31
  • 偏移距離輸入的正確嗎?注意是mm為單位的 可能是硬件加速的問題
    算量
    2011-10-22 09:51:02
  • 需要將左邊導(dǎo)航欄里的軸線展開,點(diǎn)輔助軸線即可添加或刪除輔助軸線了。如圖
    平行
    2011-10-22 10:47:58
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 双柏县| 宜兰市| 宝山区| 高阳县| 章丘市| 郑州市| 长武县| 伽师县| 蒲城县| 马关县| 巴南区| 仪陇县| 大渡口区| 保靖县| 三亚市| 太仓市| 报价| 黎平县| 青神县| 台东县| 永清县| 托克托县| 阿瓦提县| 安平县| 宽甸| 双牌县| 枣阳市| 巩义市| 无棣县| 祁连县| 德州市| 深泽县| 日喀则市| 惠安县| 栖霞市| 永吉县| 西乡县| 潍坊市| 鲁甸县| 蕉岭县|
