  • 腳手架問題
    一個大型商場框架工程,地下2層,地上6層,腳手架工程我按綜合腳手架記取套了相關定額子目。中間部位有一16.8米*16.8米的方洞是安裝雙向扶梯的,從地下一層一直通到5層頂,5層頂有類似于井字梁的結構,再上就是采光頂,為了澆筑5層頂的井字梁,從地下1層到5層頂又重新搭設腳手架,可謂造價不菲,人工+材料將近10萬元,請問各位同仁,這部分的費用可不可以根據施工方案再記取。
    答:首先要分析 你的這塊其實包含二層內容 1:16.8*16.8范圍的綜合腳手架其實你應該單獨計算(因為層高高了) 2:該部位的現澆頂模板搭設支架屬于模板范圍,可以套用相應的模板超高子目(比如3.6米以上的等) 問題是 假如 你的這個項目是投標的,而在投標時又沒有考慮這部分費用,那可能在結算時計算這些有寫麻煩,因為這二項都是屬于單項措施費范圍,而當實體工程量沒有發生變化時單項措施費一般是不能調整的。 建議可以通過辦理簽證、項目方案變更審批等手續 以便以后計算能找些理由
    2011-10-22 09:21:08
  • 你好,應該單獨編制施工方案,單獨計算,也可以與甲方辦理簽證,
    2011-10-22 09:16:34
  • 1、你根據綜合腳手架計取了相關定額子目,但綜合腳手架一般是按建筑面積計算的,建筑面積的計算規則中規定,自動扶梯部分是不計算面積的。 2、所以,此部分完全可以單獨計取滿堂腳手架的。
    2011-10-22 09:17:58
  • 可以根據施工方案記取腳手架費用。定額規定:搗制獨立梁高度在10m以上的,按施工組織設計或施工方案計算腳手架。
    2011-10-22 09:24:59
主站蜘蛛池模板: 琼结县| 如皋市| 丰宁| 江都市| 白玉县| 松桃| 淄博市| 江门市| 丹棱县| 沾益县| 蒲城县| 六盘水市| 布尔津县| 谢通门县| 凌源市| 南昌市| 蓬莱市| 高青县| 宁津县| 徐水县| 民丰县| 都江堰市| 泸溪县| 阿拉善右旗| 咸丰县| 柘荣县| 扎兰屯市| 五家渠市| 兴业县| 开原市| 布尔津县| 全南县| 新平| 钟山县| 呼图壁县| 政和县| 库尔勒市| 汪清县| 三门峡市| 应用必备| 西林县|
