q臭小子p 2014-05-18 15:25:49 | 江蘇省 云翻樣 | 5809查看 5回答
關于下柱墩的問題
如圖所示,如果要畫XZD1 怎么輸入鋼筋呢, 下柱墩是不讓輸入C18/20@100的,還有斜面的C12@150在哪輸入呢
已采納如果設計是隔一布一的方式,目前軟件只能是按其中一種鋼筋規格輸入,然后匯總計算后,在編輯鋼筋中進行調整。
“側面鋼筋不輸入的話 只輸入X,Y方向的鋼筋 是不是就不算側面鋼筋了?”軟件是不分底或斜側面的是,它是按相同方向識別。
2014-05-18 15:34:22
你好:下柱墩斜坡處的配筋軟件里默認的是底部鋼筋,斜面處沒有另外輸入的地方。下柱墩里不讓輸入C18/20@100時,可以輸入一種C18-200,匯總計算后把C18-200復制一下到下邊把直徑改為C20的。另外斜面處的配筋也可以修改一下長度。最后鎖定就好了。目前沒有更好的處理方法了。
2014-05-18 15:47:04
2014-05-18 16:39:46
側面鋼筋在其它鋼筋中輸入計算。
2014-05-18 15:32:22
也可以用集水坑定義的,它輸入斜面鋼筋,坑板頂標高。選擇筏板頂標高。間隔布置的鋼筋輸入間距@200,匯總計算后在編輯鋼筋里增加一種規格的鋼筋
2014-05-18 17:55:05
