  • 在GGJ2009地下室頂板梁需要分解在畫嘛
    我們修的地下室是分成2個(gè)單位分開修地,在建模的時(shí)時(shí)候需要剪切沒有修的部分嗎?
    問題補(bǔ)充:在畫地下室頂板梁的時(shí)候遇見的這個(gè)問題!回答致謝!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    支持樓上說法
    2011-10-26 08:01:23
  • 建兩個(gè)工程,這樣畫時(shí)分開畫,匯總是也清楚。斷開處的梁板基礎(chǔ)鋼筋的計(jì)算需要在鋼筋編輯中手工修改一下。
    2011-10-24 15:03:54
  • 最好建兩個(gè)工程,這樣畫時(shí)分開畫,匯總是也清楚。斷開處的梁板基礎(chǔ)鋼筋的計(jì)算需要在鋼筋編輯中修改一下。 回復(fù):要分開,否則不好區(qū)分鋼筋量。如果圖紙的設(shè)計(jì)有利于按構(gòu)件分開,也可以畫在一起,特別是對稱的結(jié)構(gòu)。
    2011-10-21 21:24:27
  • 一般只有分開畫
    2011-10-22 06:56:11
  • 分為兩個(gè)工程畫,這樣出量的也準(zhǔn)確。
    2011-10-22 08:21:23
  • 分開是可以,但是結(jié)構(gòu)師整體,影響鋼筋量。
    2011-10-22 22:17:56
  • 分成兩個(gè)工程來畫,一般是以變形縫分比較好。像要你這種以單元分,要涉及到兩單元共用的墻,梁等構(gòu)件協(xié)調(diào)好歸那邊。
    2011-10-22 08:29:14
  • 那你就分開建模,把你們建的那部分算了就是了
    2011-10-22 09:42:39
  • 建議一塊畫圖比較準(zhǔn)確,只不過費(fèi)點(diǎn)事。可采用打斷分割方式,分成倆工程即可
    2011-10-23 17:34:26
主站蜘蛛池模板: 新兴县| 闽清县| 堆龙德庆县| 瑞丽市| 临江市| 吉林市| 海晏县| 岳普湖县| 滨州市| 肇州县| 渝中区| 霍山县| 泸州市| 台中市| 嘉鱼县| 乌审旗| 克什克腾旗| 即墨市| 双桥区| 唐河县| 夏津县| 宁乡县| 黄冈市| 宁津县| 普陀区| 辽宁省| 平泉县| 内丘县| 临夏县| 临夏市| 茶陵县| 明光市| 赣榆县| 吴旗县| 沐川县| 定远县| 乌兰县| 镇安县| 利津县| 时尚| 丹棱县|
