sunshanshan 2011-10-21 16:47:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 7回答
導入的CAD梁鋼筋信息錯誤,L13處是L15,正常嗎?跨數不對,可以之后修改嗎?
(7)
已采納可以修改,導入的圖紙鋼筋標注信息離得太近了,軟件不能夠準確判斷。
2011-10-21 17:00:47
在導入CAD圖時你最好看看是不是和你的藍圖比較相符,如果你導入后有不同的地方是可以修改的,把此處錯誤的構件刪除重新繪制
2011-10-21 16:50:48
可以修改的,導入的圖紙可能繪制不規范。
2011-10-21 16:57:28
你可以將識別錯誤的梁刪掉后,單獨識別出錯的梁,用‘點選識別梁’功能
2011-10-21 20:13:21
自動識別梁標注是通過引線來識別的,當引線沒有或者繪制不標準則識別成功率較低。
2011-10-21 22:30:54
軟件識別對CAD圖紙的規范性要求很嚴格,一般的圖紙識別后都要作個別修改,識別后跟圖紙作個對比,如果有跟圖紙不符合的地方,你手動進行修改就可以了。
2011-10-21 20:25:52
可以修改,在構件上點屬性直接修改就行,我也常遇到這種問題
2011-10-22 09:04:56
