萌奇奇 2014-05-20 10:08:54 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3002查看 4回答
請問800mm寬U型排水溝需要套什么子目?
尊敬的各位老師你們好!請問800mm寬U型的排水溝分別需要套什么子目?因為我手上沒有詳圖,我這樣套可以嗎?1.挖土方(問題1.因為是U型的,那我挖土方是按U型的挖還是按矩形?) 2.倒墊層. 3.貼預制混凝土板(問題2.這個混凝土板套什么子目?).4.勾縫(問題3.勾縫我套護坡的可以嗎?)5.回填(問題4.這個項存在嗎?)有漏項的請老師補充下,請老師給點意見, 虛心請教,祝你們工作順利!
1、挖土方,按矩形挖;
2、澆筑墊層;
3、預制混凝土(按預制混凝土零星構件算);
4、勾縫;
5、回填(個人認為不需要回填,實際施工過程中是不用工作面的,可能存在運土)
2014-05-20 20:47:22
1、挖土方是按對應的土質類別及深度和開挖方式(如人工或機械)按挖溝槽套用定額子目,另外還要根據實際土方有無外運再套用土方外運子目。挖土方是按矩形的。(還要根據溝是磚砌還是現澆砼計算工作面。)
2、倒墊層,按對應的材質套用對應的墊層子目。(如果是用樓地面的墊層子目,一般用于地溝或其他基礎中時人工應有個系數,看你當地定額中的說明)
3、貼預制砼板,如果是在磚砌溝外貼一層預制板時,可以套用近似的貼磚子目換算材料,如果直接是預制板溝壁時,就套預制板安裝子目。
4、勾縫,可以借用護坡中的溝縫子目。
5、回填有這個項目的。分松填和夯填,根據實際情況套用。
2014-05-20 12:10:48
1、挖土方,按矩形挖,U形只是說最后的成形,但挖土方,誰能挖成U形?這個要注意土方的運輸還是就地處理
2、澆筑墊層
4、勾縫,不能套護坡,護坡勾縫與這相差較大,
5、回填(有挖土就有回填,無論多少
2014-05-20 10:23:34
?????????? 800mm寬U型的排水溝分別需要套什么子目?因為我手上沒有詳圖,我這樣套可以嗎?
????????? 1.挖土方(問題1.因為是U型的,那我挖土方應該是按U型的挖,不是按矩形的挖土方的。
???????? ?2.倒墊層. 3.貼預制混凝土板(問題2.這個混凝土板套預制砼板安裝定額子目。.4.勾縫(問題3.勾縫我套護坡的可以的。5.回填(問題4.這個項是套回填土相關的定額子目。
2014-05-20 10:13:16
