82****@qq.com 2011-10-21 14:56:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 422查看 1回答
CAD 導入問題
09 鋼筋導入CAD圖 軸號 標高等導不過來
已采納1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結(jié)。解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個時候我們用鼠標點開相應(yīng)符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令。保存成***t3.dwg就可以了。 3.CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟:一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內(nèi),使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內(nèi)選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器經(jīng)過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。
2011-10-21 15:48:10
