linxiaobinde 2011-10-21 10:30:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 698查看 3回答
關于地毯的施工做法
請問: 地面鋪地毯 是怎樣施工的 是否需要防潮什么的? 一般來說,會議室用的 一平方大概多少錢?
已采納地面鋪地毯 是怎樣施工的 是否需要防潮什么的? 地毯分滿鋪毯子和塊毯,都是用膠粘鋪在平整的地面上,地面可以是水泥、木地板、地磚,就是一個條件,要平整。滿鋪毯的防潮地墊;塊毯直接粘鋪。 一般來說,會議室用的 一平方大概多少錢? 會議室一般用塊毯,現(xiàn)在地毯有防火等級要求,你用170元/m2就可以達到要求。
2011-10-22 07:44:21
同意樓上的,應該很清楚了。
2011-10-21 17:42:06
請問: 地面鋪地毯 是怎樣施工的 一般就是鋪上地毯即可。有的還要固定上。也就是按上釘子之類的。 是否需要防潮什么的? 防潮這類的工序是在做地面的時候做的,跟你鋪地毯沒關系,除非你是地面和地毯一起做。那么在地面做法里也許會有防潮層,這個是要根據(jù)地面做法來做的,什么做法,你就怎么做。 一般來說,會議室用的 一平方大概多少錢? 有幾百的,這個東西的差別比較大。根據(jù)地區(qū),廠家,品牌,質量等級的不同而不同。
2011-10-21 11:03:43
