煙火 2011-10-21 09:46:08 | 湖北省 安裝算量GQI | 1341查看 4回答
在廣聯達給排水算量中的問題
我按照1:1的比例做的,但是不知道算出來的量為什么大了很多
已采納如果CAD圖紙本身的比例有問題,你按照1:1導入,圖紙大小也是不正確的,先用測量兩點間距離量一下比例是否正確,如果不正確,重新導入圖紙,按照正確的比例導入
2011-10-21 15:51:25
你在工具里用測量兩點之間距離測量一下是否和標注尺寸相等 注意單位都要一致
2011-10-21 10:01:48
支持樓上的說法
2011-10-21 10:14:04
你分層導入,然后按照計算規則進行識別即可的,量是比較準確的。
2011-10-21 09:49:18
