ying 2011-10-21 08:43:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3422查看 11回答
請高手幫個忙啊,我的CAD圖紙里面的鋼筋標注都不見了。
我在打開CAD圖紙的時候預覽圖可以看到鋼筋的標注信息,可是圖紙打開了后這里鋼筋的標注信息就不見了,是怎么回事啊,我圖層都打開了,說沒有裝天正我也裝了。。 請高手解答下。 而且導入廣聯達也看不到這些鋼筋信息。
(11)
已采納在天正軟件下打開批轉舊圖為t3揭秘應該可以了
2011-10-21 09:28:09
1:如果改為T3不你不解決問題,2:那就是差CAD字體了。說QQ,我發你萬能CAD字體,一般就是這個問題,我同事遇到過,我就是這樣解決的,你也可網上下載這種字體,多下幾個成了超級CAD字體。
2011-10-21 17:51:32
http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=1221 CAD導圖疑難問題解析 試下這里面列的方法,看行不。
2011-10-21 17:52:27
呵呵,如果轉換T3不行,那你在下載多謝CAD字體,復制到安裝目錄下的Fonts文件夾,在試試。現在網上最多的好像是1300多種
2011-10-22 22:39:18
找我QQ948970543到時把圖發給我看看
2011-10-21 09:24:30
我在打開CAD圖紙的時候預覽圖可以看到鋼筋的標注信息,可是圖紙打開了后這里鋼筋的標注信息就不見了,是怎么回事啊,我圖層都打開了,說沒有裝天正我也裝了。。 請高手解答下。 而且導入廣聯達也看不到這些鋼筋信息。 復:你可將其它軟件的字體復制到CAD上即可;最好你向設計院查下,他是用什么軟件畫的結構,然后,你把他的字拷貝過來,直接粘貼到CAD安裝的目錄下的“Fonts”文件夾內,就OK了!CAD能顯示,導入就不成問題了。
2011-10-21 09:56:34
CAD的版本過低,會導致部分資料顯示不全。
2011-10-21 10:10:38
你好:請看一下梁導圖的步驟吧,從這里找找原因。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提??; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 你剛才不是還有那張圖嗎?重新導入一次。
2011-10-21 09:00:23
這是你的電子版圖紙使用了外部參照。請聯系我QQ973213600,我給你發過一個視頻。
2011-10-21 09:01:49
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 加475531183給你解決
2011-10-21 09:35:21
應該是你圖紙的問題,CAD里面都看不到,廣聯達里面肯定也看不到呢
2011-10-21 13:18:55
