wangke1988829 2011-10-21 08:38:10 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 556查看 1回答
沈陽取費(fèi)費(fèi)率問題
沈陽的 夜間施工費(fèi)率 二次搬運(yùn)費(fèi)率 工程排污費(fèi)率 設(shè)備保護(hù)費(fèi)率 是多少啊? 我怎么查不到? 謝謝各位專家告訴我一下
已采納沈陽的 夜間施工費(fèi)率 二次搬運(yùn)費(fèi)率 工程排污費(fèi)率 設(shè)備保護(hù)費(fèi)率 均沒有專門的規(guī)定,如果是投標(biāo)工程 你可以自行確定;
2011-10-21 08:44:01
