  • 有暗柱的上面是否布置暗梁
    請教,有暗柱的上面是否布置暗梁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:不一定.看情況.
    2011-10-20 22:25:10
  • 需要看設計標注,設計沒有標注就不要布置。
    2011-10-20 23:06:40
  • 這要看是什么結構呢,如果是剪力墻或框剪結構,約束邊緣有暗柱的,每個樓層都有暗梁,加強樓層剛度,其他就不一定有
    2011-10-20 23:06:52
  • 剪力墻中的暗梁作用比較復雜,已不屬于簡單的受彎構件,他一方面強化墻體與頂板的節點構造,另一方面為橫向受力的墻體提供邊緣約束。強化墻體與頂板的剛性連接。 而暗柱是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算,是剪力墻的一部分。是不突出墻面的柱子,一般從外觀上看不到。作用是加強結構整體性,提供抗震性能。 它與暗梁沒有什么關系,可以單獨存在的,所以有暗柱的剪力墻上面不一定布置暗梁。
    2011-10-21 00:03:45
  • 請教,有暗柱的上面是否布置暗梁--------------個人建議獨立的暗柱不需要,與剪力墻相連則拉通布置。
    2011-10-21 07:46:03
  • 需要看圖紙標注暗梁的具體錨固位置
    2011-10-21 07:21:16
  • 你好:暗柱上面是否布置暗梁,這個要分析一下你要布的暗梁是不是全部是暗柱,如果全部是暗柱就不要布置了,兩暗柱之間還有一點墻體,就要布置了,暗梁可以用點布方法。另外暗梁有幾種節點錨固做法你要熟悉一下,有一種是兩端錨入暗柱內,有一種做法是伸至端部加15D彎鉤。
    暗梁
    暗柱
    2011-10-21 08:32:14
主站蜘蛛池模板: 冀州市| 新建县| 安龙县| 崇明县| 阿克苏市| 苍溪县| 白城市| 万安县| 吉水县| 鄂尔多斯市| 大埔县| 南皮县| 崇义县| 昌邑市| 浙江省| 胶南市| 新沂市| 察哈| 武功县| 会理县| 张家界市| 江都市| 邢台市| 靖边县| 县级市| 乌什县| 乐山市| 和林格尔县| 北碚区| 平谷区| 四川省| 应用必备| 武陟县| 乡宁县| 大姚县| 莱芜市| 泊头市| 清镇市| 镇江市| 新邵县| 房产|
