珊瑚@.@ 2014-05-21 10:29:27 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 693查看 1回答
工程量清單項目設置規則【2002云南】,中措施費怎么計入(混凝土模板)
我改變了混凝土量,后面措施費工程量為0問題補充:我在措施費分項界面中,我改變了分部分項工程中混凝土工程量,后面改動過的相應措施費項目工程量為0,要如何處理
我改變了混凝土量,后面措施費工程量為0
模板的量應該是你自己計算的,如果你想關聯出來的話,就再輸入一條定額,然后看一下里面的模板含量,照著調整就行了。
2014-05-21 10:31:40
