37****@qq.com 2011-10-20 17:59:03 | 陜西省 其他專業 | 280查看 7回答
模板的問題
支模板的時候梁板柱墻是一塊支的,但軟件好像是板最后才支的,這樣模板接觸面積就算多了,怎么樣設置才行啊問題補充:我現在用手算了差了1000多個平方?
(7)
軟件中要全部布置完構件,然后計算。不存在上述情況
2011-10-20 18:21:00
軟件也是按接觸面積計算模板面積的,只要是布置構件時,柱墻梁板布置完后再計算,模板自然不會多計算的。
2011-10-20 19:57:08
定額規定模板計算工程量是按砼模板接觸面積計算。軟件不會有錯誤。如果不放心的話,可以單獨計算這塊,然后再手工計算對比一下。
2011-10-20 21:18:16
模板是按接觸面積計算的,試一下手工算看看有否出入
2011-10-20 21:26:11
這是不可能的,軟件模板不會算錯。
2011-10-20 18:23:27
答:去掉板的就可以了.是的
2011-10-20 22:21:15
軟件設置在全部布置完之后計算,不存在出入,
2011-10-21 01:00:11
