swf 2011-10-20 17:50:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 222查看 1回答
關于CAD導圖
請指教:CAD導圖中(圖形軟件)這什么柱子,墻等會出現多個不同的?比如:Z1,Q1,會出現Z1-1,Z1-2,Z1-3,Q1-1,Q1-2,Q1-3等等,有20多個柱子,能導出40多個或50多個柱子,墻的識別也較差,要手動劃上去,其中有什么竅門,請教!謝謝!
在識別前一定要提取柱邊線和柱標識,這有這兩個對應好了,識別出來的才是正確的,如果有一個沒有標識,軟件判斷不出來這個柱子是什么名稱,只能根據尺寸自動匹配,如果有了一個400的KZ1,那么再識別的400的柱子就會重命名為KZ1-1
2011-10-20 19:49:10
