hangweiwei 2011-10-20 15:52:06 | 河北省 其他專業 | 956查看 2回答
建筑物垂直運輸費的記取
河北08定額中建筑物垂直運輸費 的記取 是不是 建筑面積乘以0.96乘以1.04問題補充:建筑工程概況是 13層 檐口滴水線高度為38米 主要不明白河北08定額建筑物垂直運輸費這一章說明部分 :建筑物梁柱現澆乘以0.9,如果板也為現澆乘以1.04。請教各位老師
已采納現澆框架系指柱、梁全部為現澆的混凝土框架結構,如部分(也就是說整個工程中有部分柱、梁不是現澆的)現澆時按現澆框架項目乘以系數0.96。如樓板也為現澆混凝土時,按現澆框架項目乘以系數1.04。剪力墻框架如樓板也為現澆混凝土時,也應該乘以系數1.04
2011-10-20 16:45:00
按建筑物的面積計取。超高部分乘以系數。
2011-10-20 15:56:41
