liangshuang0121 2011-10-20 14:46:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 3回答
暗柱GAZ,縱筋是6C12 箍筋是C8-200,圖形和新建參數化中
暗柱GAZ,縱筋是6C12 箍筋是C8-200,圖形和新建參數化截面類型一字型中的第一個圖形一樣,請問定義設置里面的拉筋怎樣設置問題補充:參數化截面類型一字型第一個圖形看著是一個拉筋 為什么定義中輸入兩個, 我圖紙圖樣和參數化中的第一個一樣,那么拉筋是幾個
已采納參數化圖形只是參照圖,而實際拉筋的數量和圖紙平面圖示的數量~軟件默認的都是兩根,如2a8-150,你需要照實修改輸入!
2011-10-20 14:54:24
你看圖紙的大樣圖,有幾根拉筋就輸入幾根,規格、間距同箍筋。
2011-10-20 14:47:37
你可以在輸入中加數字,就是表示它的拉筋排數,如2C12、6C12等等
2011-10-20 14:52:56
