ZeHeng 2011-10-20 00:35:47 | 廣東省 其他專業 | 1142查看 2回答
水泥樁基礎的承臺是不是一整片的?
要建3層半的樓房,采用的是水泥樁基礎,打11根20多米深水泥軟樁,上面的承臺是不是需要11根連在一起的一整大片,還是可以11根每根都有一個承臺?
已采納承臺多大得依據地基承載力,有單樁承臺、兩樁承臺、三樁承臺及多樁承臺,最好咨詢一下設計人員,或參考一下當地同類建筑的基礎形式。
2011-10-20 08:09:04
一般是幾樁一承臺,如果所有的連成一體,就是筏板基礎。
2011-10-20 08:04:26
