xu****@163.com 2011-10-19 22:22:51 | 河北省 其他專業 | 726查看 2回答
變形縫處的墻體在關聯達中用虛墻畫嗎?
有個工程俯視圖是個很長的矩形,在劇中部位有個變形縫,在圖形算量里變形縫處是不是用虛墻畫(不出量)嗎?那在一層頂部的梁是不是在變形縫處要斷開?謝謝回答者。
已采納變形縫部位應該是結構分開的 用蓋鐵封住內外檐有保溫做法 具體看建筑設計說明吧
2011-10-19 22:49:25
虛墻是不計算出任何量的。
2011-10-19 22:30:04
