f510998458 2011-10-19 20:22:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 2回答
我要的箍筋在圖庫里沒有怎么辦?。?
我要的箍筋在圖庫里沒有怎么辦???自定義的又不能輸入進(jìn)去,只能在繪圖區(qū)自己在計(jì)算結(jié)果添加上去,難道就不能在其他配筋里添加上去嗎?請(qǐng)高手幫忙
已采納在單構(gòu)件里輸入即可,有箍筋的各種類型,選擇一個(gè)類似的,然后輸入鋼筋各段的長度,再輸入鋼筋信息,即可。也許沒有跟你圖紙上一模一樣的,但是會(huì)有類似的,想法把數(shù)值輸入正確即可。 在單構(gòu)件中,有新建鋼筋,在里面選擇類似的或者一樣的箍筋類型,然后輸入他要求輸入的尺寸,是分段的,不是總長,你再看看,選擇箍筋。 在單構(gòu)件中,就相當(dāng)于是你手算,所以只有你的鋼筋長度都標(biāo)對(duì)了,鋼筋信息輸入正確,就沒問題,但是就是跟圖像沒有聯(lián)系,不過,你要的是箍筋,這個(gè)在圖形里是涉及不到的,對(duì)吧,而且,只有有的,你就用圖形畫上即可,也很方便的。別的辦法就沒有了,軟件的畫圖處理不了的,就只能是單構(gòu)件了,或者是手算了。
2011-10-19 20:58:07
找個(gè)最相似的,然后再長度上掌握一下。
2011-10-19 20:51:45
