020202 2014-05-02 11:07:41 | 四川省 云翻樣 | 1096查看 4回答
如圖 這種后澆帶如何定義?
如圖 這種后澆帶如何定義?
2014-05-02 15:07:00
直接定義后澆帶并繪圖 即可,后澆帶中的 那些做法 在計價軟件中 套用定額項的時候 一項一項的提取工程量 即可;
2014-05-02 11:09:35
你定義好筏板后,直接畫上后澆帶,你可以再后澆帶屬性中修改樣式和尺寸。
2014-05-02 11:26:50
答:無法一次過定義并布置的,分折各項計算,(手工算量)。
2014-05-02 11:29:36
