藍色的夢 2011-10-19 16:59:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 11597查看 5回答
怎么畫三角形的墻出來
怎么畫三角形的墻出來?
已采納這個簡單,如果是立面是三角形,不管三角形頂點在哪,你都可以畫出來,在頂點位置添加一根輔助軸線,或者用延長畫,你可以把起點頂標高設為0,終點設置成你要的頂標高,另一面一樣,可以采用兩段拼接一下,就可以把頂點在任意位置了。截面三角形也可以實現,用自定義線,異行截面繪制三角形就ok了。
2011-10-19 23:14:49
修改墻體標高就可以了。
2011-10-19 17:03:27
設置起點頂標高為起點底標高,終點頂標高和底標高正常設置就行了。
2011-10-19 17:04:21
修改墻屬性里的起點標高和終點標高。如起點標高輸入0,終點標高輸入1米。那么畫出的墻就是三角形的了
2011-10-19 17:04:55
你的意思是墻截面寬度是三角形還是墻的立面是三角形? 如果是前者,軟件暫時不能處理,只能按平均厚度來處理。 后者的話你修改墻段標高就可以了!
2011-10-19 17:11:54
