LGY 2011-10-19 15:05:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
柱大樣比例不是整數怎么辦?
柱大樣的比例是1:3.33就說圖示尺寸是1000而實際尺寸是300,這樣的比例不是整數,怎么導入柱大樣?謝謝
已采納先按1:1導入圖紙,然后選擇設置比例那一項,然后在圖中量取1000長度,然后在顯示的對話框中輸入300,軟件會自動調整比例
2011-10-19 16:28:37
直接在導入時輸入,實際尺寸與標注尺寸的比=3:10
2011-10-19 19:05:12
你導入的時候把導入比例修改一下吧
2011-10-19 15:39:37
同意樓上的說法
2011-10-19 17:20:17
