琴子 2011-10-19 14:24:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 266查看 3回答
板負筋雙層布置,在軟件里怎么處理
請問各位高手這種情況該怎么處理?其中K10代表冷扎帶熱鋼筋10@200.謝謝!
已采納面筋另加的可以用負筋定義,底筋另加的需要在單構件輸入中計算,它不是負筋。
2011-10-19 14:27:21
可以用受力筋布置,選擇自定義范圍即可。
2011-10-19 14:28:16
你要看設計圖紙中的說明“K"表示的間距,“10”就是鋼筋直徑。對于鋼筋的布置,就要采用“自定義范圍”布置了。
2011-10-19 14:38:08
